Schaltgestänge lässt sich drehen
  • Hallo in die Runde,
    mein Schaltgestänge lässt sich in beide Richtungen jeweils ca. 90grad drehen. Erst dann treffe ich auf Widerstand (wahrscheinlich von der Gummidichtung (siehe Bild)). IMG_1712.PNGIMG_1713.PNGDas Schalten funktioniert einwandfrei doch stört es mich massiv wenn sich das Gestänge während der Fahrt ständig dreht. Hatte jemand schonmal das gleiche Problem oder kann mir erklären woran das liegt und wie man es reparieren kann?
    Schonmal Danke im Voraus!
    LG Christian
  • Der Schaltarm selbst ist zweiteilig, der obere Teil ist hohl und der untere Teil ist eine Stange mit wesentlich geringerem Durchmesser.
    Im Zwischenraum ist eine Gummimischung einvulkanisiert, die soll in gewissem Maße Schwingungen nehmen.
    Wahrscheinlich hat sich das Gummi innen oder außen gelöst und du brauchst einen neuen Schaltarm.
    Je nachdem, ob du ein 6 Gang-Getriebe hast (25117543187) oder ein 5 Gang-Getriebe (25117527257).
