Heizkasten ausbauen
  • Hallo Zusammen,
    ich will an den Kabelbaum hinter dem Heizkasten, um da das Kabel von der Freisprecheinrichtung rauszuziehen. Jetzt ist meine Frage, wie kriege ich den Klimakasten vernünftig raus?
    Zur Info: Armaturenbrett ist raus, allerdings ist der Rohrrahmen, der hinterm Armaturenbrett noch hergeht noch drin, ich habe aber gesehen der ist links an der Lenksäule aber verblombt. Der Wärmetauscher ist auch schon raus.
    Die rechte Seite des Klimakastens ist bereits raus, da sind ja so goldene 20er Torx schrauben drin, allerdings kommt man auf der Fahrerseite nicht vernünftig an die obere Schraube, da die Lenksäule im weg ist.
    Kann mir irgendjemand helfen? Oder gibt es gar keine Möglichkeit den rauszubauen?
  • Entweder die Schrauben von der Lenksäule aufbohren und danach den Rohrrahmen ausbauen oder du löst die Lenksäule vom Lenkgetriebe und baust die Lenksäule mit dem Rohrrahmen aus. Heizkasten ist von vorne an der Spritzwand angeschraubt.
