Bei mir ist ein Teil der Tachobeleuchtung ausgefallen. Die Kühlmittel Temp war auf einmal dunkel (ohne Vorankündigung).
Tacho ausgebaut und zerlegt. Für die Temperatur Anzeige sind zwei SMDs für die Beleuchtung verantwortlich. Die Platine mit passendem Stecker verbunden, beide tot.
Hab die Platine mit zu nem Bekannten genommen und wollte mir eigentlich zwei neue SMDs einlöten lassen.
Allerdings waren die SMDs noch intakt (er hat sie getestet, bevor er sie ausgelötet hat). Bei genauer Betrachtung der Platine wurde dann ein nicht intakter Leiter entdeckt.
Er hat es wieder gerichtet und die Beleuchtung funktioniert nun wieder einwandfrei.
Kurz gesagt:
Es liegt nicht immer an defekten SMDs. Falls Euch das selbe passiert, dann testet das vorher (oder lasst es testen). Nicht, dass Ihr einmal die Kosten für das austauschen vermeintlich defekter Beleuchtung habt und dann anschließend zusätzliche Kosten für die Instandsetzung der Platine.
