[Error] NW_A - Fehler
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe Gefühlt jeden 2ten Tag diesen Fehler im Fehlerspeicher, ich habe jetzt einen Nockenwellen Sensor in Verdacht, bin mir aber nicht Sicher und will diesen nicht nur auf Verdacht austauschen.
    Motor: M54B30 (touring)
    Der Wagen hat dann bis ich den Fehler lösche wenig Leistung, also echt spürbar. :weinen:
    Darum Frage ich lieber noch einmal nach, oder soll ich lieber gleich beide austauschen? Wenn es überhaupt der Nockenwellen Sensor ist. :gruebel:
    Wäre klasse wenn ihr noch nen Tip hättet :m0006:
    Danke & Gruß
    Uwe
  • Am besten auch den Stecker reinigen, könnte Öl im Stecker sein und Kontaktprobleme verursachen.
    Bei den Sensoren bitte die originalen von BMW bestellen, die aus'm Zubehör sind oft neuer Schrott
  • Habe heute den Auslass NWS getauscht.
    Zugegebenermaßen war der Stecker sehr, sehr bockig und wollte zuerst nicht abgehen.
    Werde erstmal weiterhin Fehler auslesen und schauen ob der Fehler noch wieder auftaucht, zumindest nach einer Probefahrt kam er nicht mehr.
    Uwe
