318d Motorlager rechts obere Mutter
  • Ich mache wohl einfach 25Nm und muß dann halt hoffen
    Das passt:thumbup:, sollen 27Nm sein.
    das ganze von Dir gezeigte Teil ausbauen, und das sieht so aus, als würde es den ganzen oberen Motorabschluss bilden, also "inklusive Ventildeckel" sag ich mal.
    Da gehen ja dann die Injektoren durch und drüber liegen die ganzen Leitungen.
    Der "Rest" vom Gehäuse, sogesehen unter dem Luftfilter, lässt sich das auch noch einzeln ausbauen?
    Nein das solltest du nicht ausbauen, das war nur, damit du siehs,t dass das ein Teil ist und man da nix mehr abschrauben kann.
    (Du meinst ja den vom Luftfilter zum Turbo?..?), käme ich noch immer nicht an die Mutter.
    Ne, den vom Turbo zum LLK, dann müsstest du da dran kommen, wenn ichs jetzt richtig im Kopf habe.
    Meine hab ich beim Turbowechsel mit gemacht,
