Probleme mit CAN Außenspiegel - 2004er Cabrio
    bei meinem rechten Außenspiegel lässt sich der Motor nicht mehr ansteuern. Auch die Abklappfunktion beim Rückwärtsfahren geht nicht mehr...
    Verdächtig sind ja immer diese Flachbandkabel, drum habe ich den Spiegel mal zerlegt, komme aber nicht weiter da man den Litzenverlauf nicht erkennen kann.
    Siehe Bild...
    Der Stecker ist 3polig, ich sehe am Motor 4 dünne Leiterbahnen und zwei dickere (vermutlich ist die breiteste Masse). Dann habe ich den Durchgang gemessen.
    Die Litze mit dem roten Streifen (am Stecker) hat Kontakt mit der rechten der dünnen Leiterbahnen am Motor, die beiden anderen Kabel haben Kontakt zu den breiteren Leiterbahnen.
    Zu den 3 linken, dünnen Leiterbahnen am Motor finde ich keinen DurchgIMG_20211028_080104.jpgIMG_20211028_080104.jpgIMG_20211028_080140.jpgang (sind ja auch nur 3 Litzen am Stecker).
    Kann jemand weiterhelfen?
    Stephan
