Frage zum Turboladertausch - was mitmachen?
  • Servus Kollegen.
    Eine Frage zu meinem neu erworbenem 320td mit 250tkm auf der Uhr. Keine Historie, nichtmal ein Ölzettel, Turbo pfeifft sehr laut.
    Was sollte ich alles gleich mitwechseln? Hier mein Plan
    - Schritt 1: Turbo mit Vor-Rücklauf, Ölfilter, Luftfilter, Ölwechsel, KGE, Unterdruckschläuche. Dann Motorlager weil die schon Geräusche machen.
    - Schritt 2: Ansaugbrücke reinigen, Drallklappen durch Blindstopfen ersetzen, KGE reinigen oder totlegen
    - Schritt 3: Nur nach Bedarf Glühkerzen samt Steuergerät - erst wenn Fehlfunktionen etc auftreten.
    - Schritt 4: Sichtkontrolle der Umlenkrollen und Schwingungsdämpfer, tausch nur bei Bedarf
    Hat jemand sinnvolle Ergänzungen? Gilt es auf etwas bestimmtes zu achten? Bin für jeden Tipp dankbar!!
    Grüße!!
  • Hast ja schon alles geschrieben:).
    Der Turbo sollte vor Inbetriebnahme mit Öl gefüllt werden, da geht aber so gut wie nix rein.
    Stecker von den Injektoren ziehen und ein paar Mal den Motor drehen lassen ( so mach ich das ) fertig.
    Vor-Rücklauf Leitungen kann man machen, muss aber nicht.
