nach Tachoumbau Bordcomputer Problem
  • Hi!
    Nach einem Tachoumbau sind mir 2 Motoren kaputt gegangen, die Becha wieder super repariert hat.
    Allerdings habe ich das Problem, dass der Bordcomputer nicht mehr richitig funktioniert. Dieser zeigt ausschließlich eine Außentemperatur von -40°C und lässt sich nicht umschalten! (bevor ich die Zündung anstellte zeigte er die Uhrzeit (also Striche da keine eingestellt war) um dann auf die Außentemp zu springen beim Starten des Motors)
    Weiterhin leuchtet die Kontrolleuchte für die Scheibenwischanlage dauerhaft, obwohl genügend Wasser drin ist.
    Es kann doch nicht sein, dass auf einmal alle Sensoren defekt sind. Und warum kann ich den BC nichtmal umschalten?
    Alle Steckverbindungen hab ich bereits geprüft und ein Reset gemacht (also Batterie abgeklemmt) - auch die Suche oder Google spuckt nichts aus!
    Ich wär sehr verbunden wenn ihr mir da helfen könntet!
    Danke und Gruß
  • Die angezeigten -40°C deutet auf einen nicht angeschlossenen Außenfühler hin, oder ein defekter Außenfühler.
  • Also sind urplötzlich der Außentemperatursensor und Sensor für Wischwasser kaputt? Und warum lässtr er sich nicht durchschalten?
    Also das deutet eher auf ein komplexeres, zusammenhängendes Problem hin!
    Hilft eine Neucodierung des Tachos?
  • So - war heut beim Freundlichen und der hat sich das mal angeschaut. Laut seiner Aussage ist es nicht möglich mit dem BMW Diagnosegerät auf das Kombiinstrument zuzugreifen. Dennoch war es (verwunderlicherweise) möglich es neu zu codieren - allerdings ohne Erfolg (Codierung erfolgreich abgeschlossen)
    Ich bin echt ratlos - was könnte Becha falsch gemacht haben? Eigentlich doch nix oder...?
  • Es ist mir überaus peinlich aber der kleine Stecker war nicht richtig drin (weil der Bügel beim Einstecken nicht ganz hochgeklappt war)
    Danke für eure Hilfe!
