Guten Morgen,
an meinem Fahrzeug Liesen sich von einem auf den anderen Moment, keine Gänge mehr schalten.
Es wurde der Nehmerzylinder erneuert was aber keinen Besserung brachte. Nach Ausbau des Getriebes, ist wohl die Druckplatte beschädigt / gebrochen.
Wie kann es dazu kommen?
Zur Info, an dem Fahrzeug wurde ein Valeo 4 KKit verbaut. das liegt ungefähr 7 Jahre zurück.
Laut Valeo, ist der Druck auf die Kupplung zu hoch. Es wurde mal vor Jahren, der Nehmerzylinder getauscht. Kann mich daran erinnern das es am Anfang Probleme gab, weil die Kupplung nicht trennte. Daraufhin, wurde die Welle die in das Getriebe drückt, gegen die alte getauscht.
Dann Funktionierte alles wieder.
Habt ihr eine Idee?
