328i M52B28TÜ Lambdasondenfehler
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Es fing damit an, dass die Lambdasonde "Vor-Kat Bank 1" kaputt ging (so glaubte ich).
    Ich habe sie ersetzt, allerdings trat der Fehler (kein Signal) kurze Zeit später wieder auf.
    Weil aber zusätzlich ein Krümmer eingerissen war und diverse Unterdruckleitungen porös, habe ich mich dazu entschlossen erst einmal alles schick zu machen.
    Ich habe beide Krümmer, alle 4 Sonden und sämtliche Unterdruckleitungen neu gemacht. Zusätzlich habe ich noch 2 Falschluft-Lecks in der Ansaugung gefixt.
    So. Jetzt habe ich Fehler auf allen 4 Lambdasonden.
    155 Signal Lambdasonde Vor-Kat Bank 2 kein Signal
    Fehlerhäufigkeit: 255
    sporadischer Fehler
    152 Signal Lambdasonde Vor-Kat Bank 1 kein Signal
    sporadischer Fehler
    227 Lambdareglerabweichung Bank 1 zu gross
    Fehlerhäufigkeit: 118
    sporadischer Fehler
    228 Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
    Fehlerhäufigkeit: 12
    sporadischer Fehler
    202 Lambdaregelung Bank 1 Regelanschlag
    Fehlerhäufigkeit: 27
    sporadischer Fehler
    216 Signal Lambdasonde Nach-Kat Bank 2 kein Signal
    Fehlerhäufigkeit: 9
    sporadischer Fehler
    - Wenn ich mit nem Tester messe, bekomme ich aber Signale von den Sonden. ~300 mv
    Was ist hier los?
    Beste Grüße
  • Hallo, die Stecker der Sonden werden gern mal vertauscht und das MSG regelt sich zu Tode. Wenn die Fehlermeldungen stimmen sollten hast du immer noch ein recht großes Falschluft Leck.
