Servus,
biete meinen Touring an.
Motor springt nicht an, vermutlich die Injektoren. Kompression hat der Motor, Kraftstoff bekommt er, restlichen Parameter stimmen auch, nur es kommt nichts im Brennraum an. Motor dreht frei und zündet auch ( mit Bremsenreiniger getestet)
Etliche Neuteile an Interieur, Karosserie, Fahrwerk und Motor.
Am Motor selbst sind neue Dichtungen und Pleuellager verbaut.
Alle Details in meinem Fahrzeug Thread
8 Fach bereift. Sommer auf 18" Alufelgen mit neuen Markenreifen
Winter auf 17" Alufelgen mit neuen Markenreifen (Michelin)
Da der Motor nicht startet müsste der Wagen abgeholt werden. TÜV noch bis März 2024, Alle Rechnungen vorhanden.
In der DDE sind keine Fehler hinterlegt, Sachen wie Filter, Pumpen und Sensoren die Relevant für den Motorlauf sind, habe ich durch originale ersetzt. Das Einzige was noch den Motorlauf verhindert könnten entweder die EWS (unwahrscheinlich weil kein Fehler) und die Injektoren sein (wahrscheinlich).
310.xxx km
Preis 2000€ oder was ihr mir bietet, da bin ich überfragt was man noch verlangen darf. Erwähnenswert ist allerdings noch das der Tank Randvoll ist
Bekannte Mängel:
-PDC hinten rechts Wandler
-Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion
-ABS gelegentlich bei Minustemperaturen Fehler Sensor vorne rechts (Wahrscheinlich Wasser im Stecker)
-Fensterheber hat den Dienst quittiert als ich liegen geblieben bin
-Rost an den Typischen Stellen
-Nach Lackiert in matt grau
