Hallo liebe E46 Cabrio Community,
ich habe ein Problem mit meinem Verdeck und weiß keinen Rat mehr und hoffe auf gute Ratschläge
Zur Info, ich fahre einen BMW 320 Ci BJ 2003 Facelift.
Wenn ich die Zündung auf die Pos. 2 schalte, blinkt bei mir die rote LED Leuchte ca. 30 mal und hört dann auf zu blinken.
Das ganze passiert unabhängig davon, ob das Auto gestartet ist oder nur auf Zündung 2 gestellt ist.
Bei der Betätigung des Schalter, blinkt keine LED und es gibt auch keinerlei Reaktionen, im Sinne von Fenster senken sich ab, ein klicken etc...einfach Tot.
Ich selbst habe schon sehr viel ausprobiert, dass ich hier nochmal unten aufliste.
- Fehlerspeicher mit INPA ausgelesen, keine Fehlermeldung. (Shadowspeicher 112 Unterspannung Klemme 30 / Fehler momentan vorhanden)
(Wenn ich die Zündung jedes mal neu starte, wird die Fehlerhäufigkeit bei INPA 1 mal mehr angezeigt / vorher Fehlerhäufigkeit "1" Zündung aus und an nachher Fehlerhäufigkeit "2")
- Alle Sicherungen und Relais überprüft und geschaltet.
- Schaltereinheit für öffnen und schließen getauscht.
- Verdeck manuell geöffnet und anschließend 30 Sek. die Knöpfe gedrückt.
- Gebrauchtes Steuergerät verbaut.
- Typische Kabelbruchstelle Fahrerseite überprüft / Kein Kabelbruch feststellbar.
- Verdeck manuell geöffnet, um Fehlermeldungen im CVM-Modul zu erhalten / INPA stellt keinen Fehler fest.
- Batterie auf Spannung überprüft (13,8 V bei laufenden Motor)
- Mit dem Fahrertürschloss versucht, dass Verdeck zu öffnen.
- Kein orangenes Leuchten, wenn der Kofferraumkasten eingefahren wird.
Wie würdet Ihr weiter vorgehen ?
Was habe ich vergessen zu überprüfen?
Könnt Ihr den Fehler vll. sogar eingrenzen?
Über eure Ratschläge bin ich jetzt schon sehr dankbar
Liebe Grüße
Chris
