Zylinderkopfdichtung wechseln M43B19
  • Hallo
    habe mir die BMW Anleitung angeschaut für den ZKD Wechsel beim M43B19 und dort ist beschrieben dass man das Abgasrohr von Krümmer trennt.
    Bedeutet also dass der Krümmer am Kopf dranbleibt und komplett hochgezogen wird?
    Weil hab in den ganzen Youtube Videos gesehn dass der Krümmer vom Kopf gelöst wird und der Kopf alleine hochgezogen wird.
    Danke und Gruß
  • Um die kopfdichtung zu wechseln muss der Kopf vom Motor runter, das geht nur, wenn nicht mehr der ganze auspuff dran hängt. Ob du nun am Kopf den Krümmer ab schraubst oder an der nächsten Stelle trennst, ist dabei egal. Ich würde das machen was besser geht. Brauchst halt eine neue Dichtung mehr. Viel lassen den krümmer dran, weil die Muttern schlecht auf gehen, war bei mir beim N42 aber kein Problem. Der Kopf ist alleine schon schwer genug, ich glaub mit krümmer dran hätte ich den da nicht raus bekommen...
    -Jeremy Clarkson-
