Hallo zusammen,
bei meinem E46 316i 2003 230tkm ist die Motorkontrollleuchte an. Es passiert folgendes:
- Nach jedem Starten ruckelt der Motor kurz und die Drehzahl fällt auf 350-400 ab, dann geht wird es wieder normal, manchmal geht der sogar aus. Aber wenn ich vom Anfang an etwas Gas gebe, ruckelt der dann nicht. Beim Abbiegen mit duchgetretener Kupplung oder Neutralem Gang passiert das auch manchmal und einmal ging der Motor aus.
- Nach jedem Starten geht die Ölstandleuchte paar Sekunden an und geht wieder aus.
Fehlersuche ergab sich:
27C3 Ölstandwarnsensor
2772 Tankentlüftungssystem; Ausgangsstufe
279C Merkmal Kühlung; Leistungsstufe Thermostat
2783 Luftmassenmesser
P0102
P0445
Nach dem Fehlerlöschen geht die Kontrollleuchte aus, Motor aus wieder an dann die Kontrollleuchte und alle Fehler wieder da.
Getauscht habe ich LMM und Ölstandsensor und das hat einfach nix gebracht.
Hat jemand solche Erfahrung gehabt?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
