BMW e46 320d sporadisch ruckeln, geht aus.
    mein BMW E46 320D BJ2004 läuft sporadisch unruhig,ruckelt, und geht manchmal aus.
    Im Fehlerspeicher steht Raildruck diesen habe ich in dem Beitrag angehangen dort steht alles genauer.
    Letzte Woche ging er an und sofort ruckelnd wieder aus. Dann habe ich die Dieselpumpe inkl Filter getauscht. Und er lief paar Tage. Die Vorförderpumpe unterm Sitz funktioniert bei Zündung man hört sie.
    Jetzt steh ich da und will nicht wieder irgendwas tauschen. Hat jemand ein Tipp oder kann mit der Diagnose (Druck etc) was angefangen ob etwas zu hoch oder niedrig ist.
    Rücklaufmengenmessung mach ich die Woche noch.
    Grüße
    BMW e46 320d .txt
    Der Fehler Raildruckueberwachung bei Motorstart deutet erstmal auf die Injektoren hin, das würde auch zu den Symptomen passen.
    Rücklaufmengenmessung machst du ja die Tage, dann wird man genaueres wissen. Kannst dir vorab auch mal die Mengenkorrekturwerte ansehen .
