Coolerworx Shortshifter einbau 4 und 6 gang geht nicht rein
    ich habe gestern in mein e46 den Shortshifter von Coolerworx eingebaut. 1-3 Schaltet sauber auch rückwärts. Jedoch der 5 is ein bisschen unsauber aber is sauber drin. Der 4 geht nur schwer rein und schleift dann und der 6 geht überhaupt nicht rein.
    Ich vermute mal das es mit der Positionierung zusammenhängt oder? Muss ich da paar cm nach hinten, vorne, recht oder Links?
    Falls jemand Erfahrung damit hat kann mir jemand bestätigen ob das daran liegt oder woran es sonst liegen könnte?
  • Naja entweder der shifter sitzt zu weit hinten und stößt vorne an die Karosserieöffnung, oder die Schaltstange fluchtet nicht mehr (heißt von oben betrachtet sitzt du zu weit links oder rechts und dein Schaltstangengelenk kann den Weg nicht mehr ausgleichen).
    Ein aktuelles Bild wäre ganz gut.
