Freut mich, dass ihr offenbar noch immer zufrieden seid. ![]()
Nebelschlussleuchte defekt? Kein TÜV
Habe am Freitag endlich mal die Zeit gehabt um die Fehlerliste vom TÜV abzuarbeiten.
Gelb/Schwarzes Kabel in der rechten (Beifahrerseite) Durchführung war gebrochen. Habe ich erstmal gelötet. Aber da sind schon ein paar weitere die auf Reparatur warten.
Nebelschlußleuchte geht aber wieder.
Kommt im Sommer dann aber trotzdem der RepSatz rein.
Stoßdämpfer hinten gewechselt und die Handbremse erneuert.
Die 6 Blinkerbirnchen gegen neue orange ausgetauscht (Waren dem Prüfer nicht merh orange genug).
Nebelscheinwerfer eingestellt.
Neue battereie noch schnel rein.
Motor und Getriebewäsche von unten gemacht und ab zur Prüfstelle
Der Prüfer dann... Unter dem Motor unterboden schutz ist aber noch Öl. Das müssen Sie aber auch sauber machen. Am besten den Unterbodenschutz abschrauben und ablassen.
Nochmal nach Hause Unterbodenschutz abgeschraubt und nochmals Motorwäsche gemacht und wieder zur Prüfstelle.
Der Prüfer dann... Sieht doch viel besser aus. Grinst und klebt endlich die neue Plaktette.
