Heizung heizt durchgehend. Klima funktioniert.
  • Standheizung abklemmen brachte keinen Unterschied.
    Da ich nicht weiterkomme,
    Kann ich, wenn ich auf Betriebstemperatur bin den Schlauch hinter meinem Ventil vorübergehend dichtklemmen, um zu testen, ob sich das Verhalten ändert? So könnte ich ein geschlossenes Ventil simulieren oder liege ich da falsch?
  • Hi, ich würde mich in das Thema auch gerne einklinken.
    Auto ist ein 330d aus Oktober 2002, verbaut war ein Facelift Klimabedienteil.
    Ich habe die selbe Problematik: Klima Kühlt nur bei Luftstrom aus den mittleren Düsen, bei bei Regler-Stellung kalt.
    Bei Bedienteil-Stellung Auto sowie nur oben oder nur unten keine kalte Luft (Regler-Stellung Mitte)
    Klima ist befüllt und System ist dicht. Kein Fehlereintrag im Fehlerspeicher. Alle Sicherungen in Takt.
    Über INPA alle klappen ansteuerbar, 100% öffnen und schließen
    Klappensteuerung würde ich daher Ausschließen.
    Hab von einem Kumpel ein Klimabedienteil (Vorfacelift, auf Funktion geprüft, gereinigt) eingebaut.
    3 Tage hat die Luftsteuerung tadellos funktioniert.
    Kalte Luft aus allen Düsen bei Manueller Stellung und Auto am Bedienteil und Regler-Stellung Mitte.
    Jetzt wieder selber Fehler.
    Welches wären weitere Ursachen für diesen Fehler?
