Hallo an alle,
habe seit kurzem einen 04er 318i Touring und dieser hat ein eingetragenes Fahrwerk von Njt verbaut. Allerdings ist dieses ohne Spurplatten eingetragen gewesen, aber es waren welche verbaut.
Mir nichts weiter bei gedacht und zuhause die Platten runter gemacht. Nun musste ich aber beim Reifenwechsel feststellen, dass die Reifen ohne Platten (10mm) an den Federn schleift, und tatsächlich auch die komplett Farbe runtergeschliffen haben.
Die Felgen sind Serienfelgen, Styling 44 in 8x17 mit 225/45 R17. Also komplett normal.
Laut Gutachten steht auch nicht drin, dass Platten gefahren werden müssen.
Mein TÜV Prüfer weigert sich natürlich nun, mir die Platten einzutragen, da es auch ohne Platten fahrbar sein muss, da die Spurplatten ja nur als "wahlweise" eingetragen werden.
Hat noch jemand dieses Problem mit dem Fahrwerk?
(Das zweite Bild ist schon mit den 10mm Platten)
Danke für etwaige Hilfe
