Klima Sicherung Nr. 63
  • Moin zusammen,
    Folgendes Bild, Klima kühlt seit ein paar Monaten nicht, jetzt ist das Bedienteil ausgefallen, Sicherung 63 durchgebrannt.
    Prüfung immer mit Zündung an, ohne Motorstart:
    - Stecker vom Klimakompressor abgezogen, Leuchte Klima-Scheeflocke ist aus -> Sicherung 63 brennt nach 5 Sek. durch
    - Stecker wieder dran, hellgrünes Relais Nr.5 abgezogen (Sicherung F4 ist heile)-> Sicherung 63 ist heile, Heizung läuft (Anlasser dreht, Motor startet nicht)
    Verdacht auf Kurzschluss im Kabelbaum.
    - Lima abgebaut, Stecker vom Lima-Regler abgezogen, Stecker vom Klimakompressor abgezogen (beide Kabel blau, verlaufen im selben Kabelstrang), Relais 5 eingebaut -> Sicherung 63 ist heile, Heizung läuft.
    Habt ihr Ideen? Kann ich ein Modul des Kabelbaums tauschen?
    bmw-e46-sicherungskasten-belegung-2023-03-15_23-02-45_302341.jpgRelais
    Andreas
