Hallo Zusammen. Laut meinen Recherchen gab es nie das genannte Soundsystem für Compact. Hat jemand irgendwie dennoch rein gebastelt? Bzw. anschlußtechnisch ist das zumindest kompatibel?
Harman Cardon Soundsystem in Compact
Wenn du noch ein wenig zum HK-System recherchierst, wirst du feststellen, dass dieses für die anderen 4 Karosserieformen jeweils eigene Ausführungen des Verstärkers mit sich bringt. Jetzt dürftest du dir für dein Vorhaben überlegen, welche andere Karosserieform dem Compact am nächsten kommt, damit die im Verstärker hinterlegten Einstellungen (Laufzeitkorrektur z.B.) zur Ansteuerung der Lautsprecher einigermaßen passen könnten. Dann kannst du versuchen die einzubauenden Hoch-, Mittel/ und Tieftöner ebenso passend im Compact zu platzieren, dass eben jene Ansteuerungen an die LS auch im Compact das aufeinander abgestimmte Klangbild erzeugen - den Karosserie-spezifischen Subwoofer dabei nicht vergessen - der sein Volumen bzw. seine Freeair-Position auch im Compact benötigt.
Dann suchst du sicherlich die Teile gebraucht zusammen, da die Neupreise den Wert eines E46 316ti übersteigen dürften, und stellst am Ende des möglicherweise umgesetzten Projektes fest, dass der Verbau nicht vernünftig zum Fahrzeug abgestimmter sowie bereits 20 Jahre+x alter Soundkomponenten keine so glorreiche Ideen war - aber warum einfach, wenn es auch immer kompliziert geht - meine persönlichen 6 Minuten Gedanken zu diesem Thema.
Tja da hast du wohl Recht. Danke fürs Wachrütteln 😂
