BMW 318i pre facelift, hohe Leerlauf Drehzahl + Beim betätigen des Gaspedals ertönt ein Pfeifen
    Bin neu hier, erstmal ein danke im voraus!
    Ich habe einen BMW E46 318i mit dem M43B19TU-Motor (119 PS). Der Motor läuft im Park-Modus (P) mit etwa 1100 Umdrehungen im Leerlauf und klingt dabei etwas unruhig. Nach dem Abstellen des Motors höre ich ein leichtes Zischen, auch wenn der Motor bereits ausgeschaltet ist. Während der Fahrt ist die Leistung jedoch recht normal.
    Beim Antippen oder Durchdrücken des Gaspedals hört man immer ein leichtes Zischen im Innenraum. Die Motorkontrollleuchte war einmal an, ist dann von selbst ausgegangen und ist jetzt wieder von selbst angegangen.
    Woher könnte das Nachzischen kommen, und könnte es darauf hindeuten, dass irgendwo Falschluft gezogen wird?
    Habt ihr Ideen, was das Problem sein könnte?
    Kann ich weiter fahren oder sollte ich lieber aufhören?
    MfG :thumbsup:
  • Hallo, Falschluft ist sehr wahrscheinlich und den Fehlerspeicher befragen könnte das auch bestätigen eventuell.
