Hallo zusammen👋🏻
Ich habe folgendes Problem bei meinem e46 323ci Bj 2000,welcher von Italien importiert wurde.
Die Gurtwarnleuchte blinkt dauerhaft, egal ob ich angeschnallt bin oder nicht, nach ca. 15 min Fahrt geht diese zeitweise aus.
Die beiden Lehnenverriegelungssensoren sind bereits neu drin.
Laut BMW ist kein Fehler hinterlegt. Sie haben mit der Diagnosesoftware, keine Diagnose gefunden, somit haben Sie sich dann auf die Fehlersuche gemacht, bei dieser raus kam, dass das Gurtschloss links defekt sei.
Das Schloss wurde daraufhin auch ersetzt.
Der TÜV meinte, dass solange diese Leuchte blinkt, das Auto nicht durch den TÜV kommt.
Die Leuchte blinkt weiterhin. Über welches STG wird die Lampe gesteuert?
Ich würde dann mal die Kabel zwischen STG und gurtschloss durch messen.
Ich freue mich auf eure Ideen
Liebe Grüße Julia
