Problem Anlasser einbau
  • Hallo
    Hab die Kupplung gewechselt und weis jetzt nicht, ob der Anlasser richtig sitzt
    Ist die Lücke ( roter Kreis m Bild ) normal ?
    mir scheint die Flanschfläche vom Anlasser, richtig an zu liegen. ( blauen Pfeile im Bild )
    es handelt sich um einen 330ci aus Bj. 2000
    Hoffe, mir kann jemand helfen.WhatsApp Bild 2025-03-07 um 23.11.03_98c41011.jpg
    viele Grüße
    Raphael
  • guten Morgen
    zwischen den blauen Pfeilen, sieht man das Formblech, welches zwischen Getriebeflansch und Motorflansch rundherum ist
    Ideal wäre, wenn jeman gerade zufällig von oben oder unten, auf diesen Führstift vom Anlasser/Getriebe sehen könnte, ob diese Lücke normal ist.
    ich werde auf jeden Fall mal mit einer Fühlerlehre deine Anmerkunk prüfen
    schönes WE Euch allen und Danke
  • Hallo, die Fühlerlehre geht nicht dazwischen und wir haben im I-Net ein Bild von einem Motor mit Getriebe von einem e46 Bj. 2000 allerdings 316 gefunden, da ist auch dieser Spalt
    die Anlasser sind wohl gleich
    Somit sollte das so passen
    gehen die Woche aber trotzdem noch zum Händler, mal hören, was die sagen
  • Hallo, nur zur Info
    durch Nachfragen von älteren BMW Mechaniker kam folgende Idee
    "Evtl. Nachrüst-Anlasser", daher der Spalt
    Wir haben dann einfach getestet und es hat funktioniert.
    Nochmal Danke, für den Tipp zur Überprüfung des Spalt mit der Fühlerlehre
    Auf die einfachen Ideen kommt man selber oft nicht
