Luftmassenmesser vermutlich defekt
  • Hi,
    Ich hab schon mit der Suchfunktion gesucht, jedoch nicht genau das gesuchte gefunden.
    Es geht um meinen e46 330i.
    Ich habe ihn nun nach 6 Jahren standzeit aus der Garage geholt und die ersten Male den Motor laufen lassen.
    Er hat neue Zündkerzen sowie Spulen bekommen, frisches Öl und neue Filter.
    Allerdings läuft der Motor noch recht unruhig. Nach den Kerzen und Spulen wurde es schon deutlich besser, er ruckelt jedoch noch und hat fehlzündungen. Wenn ich den LMM abziehe, läuft er sehr viel ruhiger und besser.
    Also möchte ich den LMM einmal austauschen.
    Ich habe bereits gelesen, dass hier nur Bosch empfohlen wird. Ich finde jedoch keinen passenden Bosch LMM online.
    Kennt hier jemand die teilenummern?
    Ist VDO auch eine Alternative oder tatsächlich nur Bosch?
    Es ist ein 330i Schalter aus 2002/05.
    Edit: der Fehlerspeicher meldet kraftstoffregelgrenze überschritten, auf beiden Zylinderbänken.
    Besten Dank schon mal ✌🏻
  • Bevor du den LMM tauscht (der gar nicht defekt ist) begib dich mal lieber auf Falschluftsuche, das ist zu 95% Prozent die Ursache und 5% gebe ich noch der Spritpumpe die den Druck nicht mehr schafft.
