Motor schwitzt unten...neu gekauft...nur Dichtung?
  • Guten Tag Zusammen,
    ich habe einen E46 abgekauft und soweit passt alles nur ist er am Moter unten etwas schwitzig. zwingend muss das nicht schlimm sein oder?
  • Hallo, wo es her kommt kannst du entweder gucken oder wir raten hier 3 Seiten voll. 🤔
    Was normal so undicht wird findest du hier in unzähligen Threads und das es nicht weniger wird kannst du dir denken. Es sei denn die Ursache ist bereits behoben und das sind nur noch die Reste. Bei der HU wird es aber nur ein Hinweis so lange es nicht abtropft.
  • das ist das komische alles scheint dicht was man sieht, also die dichtungen oben, wenn dann ölwanne oder so aber da kenne ich mich null aus leider.
    werde ihn einfach so gut es geht trocken legen und schauen was der tüv morgen sagt.
    danke
  • Nach dem Reinigen mal gucken wo was frisches kommt. Motoröl, Kühlwasser oder ATF (Servo). Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht vorn. So lange es nicht tropft ist es nicht das große Problem für die HU.
