Nun es gibt eigendlich nichts was ich an meinem e46 316i M43 Baujahr 2001 km 430000 den ich damal neu gekauf habe nicht gewechselt habe.
Jetzt ganz plötzlich gingen die Lampen an und der Tacho aus. Hinten neue Senoren eingebau. ABS ASC Block gewechselt getestet volle Funktion. Kabel und Sicherungen alle gemessen und geprüft. Sicherungskasten und Motorseitig. Alles funktioiert einwandfrei. Was ich allerdings noch nicht prüfen konnte sind die ABS Ringe im besonderen hinten links. könnte der gebrochen sein? Wäre ja echt blöd... dann muss ich ja das Radlager hinten wieder ausbauen. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee was ich prüfen könnte?
