Cabrio - Verdeck schließt nicht mehr (elektrisch und manuell)
  • Hallo in die Runde,
    habe vor kurzem das Problem gehabt, dass das Verdeck die letzten 20 Zentimeter nicht mehr geschlossen hat. Hab es dann manuell über die Kurbel im vorderen Teil geschlossen bekommen und war beim auslesen.
    Hier kam der folgende Fehler:
    22 CVM: Schalter Windlauf entriegelt, Masseschluß oder
    Unterbrechung
    Wir haben vermutet, dass es ggf. wieder der Kabelbruch an der imaginären B-Säule ist und haben großzügig neue Litzen gezogen.
    Leider keine Veränderung. Nun habe ich dazu aber auch noch das Problem, dass ich es manuell nicht mehr schließen kann. Es stoppt 10-20cm vor der Aufnahme ich kann kurbeln wie ich will, es geht nicht weiter nach unten. Die Gestänge an der Seite sind auch nicht voll aufgeklappt - aufgestreckt. Es wird nichts mehr im Fehlerspeicher abgelegt :/
    Einen Verdeckspezialist habe ich nicht in der Nähe.
    Würde ggf. noch den Schalter im Windlauf in Betracht ziehen.
    Kann mir irgendjemand helfen?
  • hallo,
    also, wenn du vorn nicht zukurbeln kannst, dann stimmt was
    im Gestell nicht - ich hab jetzt auch keine Erklärung (ausser,
    daß noch zuviel Druck im System ist) dafür, aber das muss
    ZUERST funktionieren (es müssten sich aber trotzdem die
    Haken zuziehen (verriegeln, als Beleg der Funktion)
    wenn an den (5) Leitungen alles korrekt angeschlossen und
    verlegt wurde (neu), dann könnte es natürlich auch noch der
    Doppelmikro (Hallsensoren) selbst sein, der defekt wäre (ob-
    wohl der Fehler-Bericht eher auf eine defekte Leitung schliess-
    en lassen würde), oder evtl. ist auch der von mir sog. Reiter ge-
    brochen. der nun den V-Schalter nicht mehr auslösen kann
    hier würde nur noch die Analyse mit der BMW Software helfen
    (ISTA/Rheingold), die den Mikro-Schalter eindeutig als Fehler
    lokalisieren könnte - der Sensor kostet knapp 80 € neu
    good lack
  • hallo,
    da steht g e g e b e n e n f a l l s - das geht auch ohne
    Skalpell - schliesslich sind wir keine Chirurgen , wobei . . . :)
    es muss halt die doofe Blende dazu demontiert werden
    und dann . . .
    good lack
  • Ja ;)
    Was heißt kompletter Abschluss? Hast du zufällig eine Teilenummer für mich? Oder eine Idee, wo ich selbst recherchieren kann?
  • hallo,
    also, bspw. über leebmann24, oder bmwbaum.de
    dort sein Auto suchen und dann das entsprechen-
    de Teil (beim E36 hieß das Teil Abschlußkappe) su-
    chen (alternativ : de.bmwfans.info/parts-catalog)
    good lack
