    Ich fahre einen e46 320i mit dem 2,2L M54 Motor.
    Das Auto ist bei 364.000 Km und dem ersten Motor.
    Mein Fahrzeug verbrennt Öl, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
    Abgelegt im Fehlerspeicher sind Zylinder 4,5,6 ( Verbrennungsaussetzer)
    Zündkerzen wurden erneuert, Zündspulen auf Funktion geprüft, Kompressionsdruck gemessen, Luftmassenmesser erneuert, KGE erzeugt Unterdruck, Disa Einheit i.o. und Lambdasonde Vor Kat Bank 2 erneuert (diese war defekt). Faltenbalg ab Luftmassenmesser Richtung KGE wurden auch erneuert da defekt, natürlich wurde der Ventildeckel auch neu abgedichtet da er dort auch Öl-verlust hatte.
    Mein Fahrzeug läuft ruhig und sauber, jedoch ist ein Leistungsverlust spürbar.
    Ab höhren Drehzahlen richt es in dem Auto nach verbranntem ÖL und der Verbrauch liegt bei ca. 1L auf 1000Km. Qualm kommt meines Erachtens nur sehr wenig aus dem Auspuff.
    Im Auspuff (Hosenbein) sieht man eine Art Öl-schmierfilm, was den Verdacht auf die Verbrennung des Öl's bestätigt.
    Das Auto ist sonst rundum trocken also verliert selber kein Öl.
    Ich selber weiß leider nicht mehr weiter, vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich danke im vorraus. :)
  • Der Geruch nach verbranntem Öl im Innenraum kommt in der Regel von einer undichten Ventildeckeldichtung. Es tropft auf den heißen Krümmer und das Zieht in den Innenraum.
    Der erhöte Öl-Verbrauch kommt beim M54 meistens von verkokten Öl-Abstreifringen.
    Zu beiden Problemen gibt es haufenweise Infos.
