Nach Ab-/Anklemmen der Batterie habe ich ein Problem mit dem Einklemmschutz der Fenster an meinem E46 Cab.
Den Einklemmschutz habe ich danach, wie vorgeschrieben, neu initialisiert (2 x auf + zu + dabei jeweils mind. 1 Sek. den Schalter auf zu gezogen halten)
Dennoch fahren die vorderen Fenster nach kurzem Schalterzug nur noch autom. runter, aber nicht mehr autom. rauf.
Auch fährt beim Komforteinstieg das Fenster nur runter aber nicht mehr rauf.
Sicherungen sind alle ok.
I**A sagt Unterbrechung Einklemmschutz oder Denormierung/Fehler EKS Elektronic Fahrertür + dto. Beifahrertür, sonst steht da nichts dazu drin.
Jetzt sitzt der Sensor für den Einklemmschutz auf dem jeweiligen FH in der Tür, daß aber beide Sensoren gleichzeitig kaputt gegangen sind, kann/will ich mir nicht vorstellen.
Ich habe da eher das GM5 etwas in Verdacht.
I**A wirft da aber nichts dazu aus.
Habt Ihr da eine Idee?
Klaus
