hallo zusammen habe mir die Bavsound stage 1 bestellt und bin dies bereits am montieren habe jedoch folgendes Problem an der beifahrerseite funktioniert nur der obere hochtöner beim türgriff der untere im fussraum nicht wie auch hinten rückbank beifahrer ohne funktion am M3 E46 Cabrio.
Habe das Hifi Standart original war es mot dem Navigation 16.9 ausgestattet dies wurde jedoch mit einem xtron Aliexpressradio getauscht zweck bluethoot.
Habe zudem einen Seperaten Subwoofer marke Hertz in der Skiöffnung wie auch einen 4 kanal verstärker von Boss.
Bei der Fahrerseite Funktioniert alles soweit perfekt.
Habe schon die radios ausgetauscht kein erfolg
Alle steckverbindungen geprüft kein erfolg
Lautsprecher ausgetauscht kein erfolg.
Habe mit dem Multimeter auch kein Strom an den Lautsprecherkabeln beim beifahrer
Radiomodul fällt als täter auch aus da das Xtron ein seperates 6m langes adapterkabel besitzt und hinten im kofferaum angeschlossen wird.
Türverbindungen habe ich auch geprüft scheint alles in Ordnung nichts gebrochen.
Sicherungen habe ich auch geprüft alle in ordnung.
Hatt jemand noch eine Lösung was ich am besten machen könnte?
