Ich wollte an meinem e46 320d Facelift die Glühkerzen tauschen. Hatte mir dazu einen Satz bestellt und alles soweit zerlegt. Geht ja an sich fix.
Dabei habe ich festgestellt das die Glühkerzen die verbaut sind einen dünneren glühstift wie die neuen haben.
Die neuen haben also deswegen nicht gepasst.
Gibt es da wirklich unterschiedliche, oder ist der Schacht dann einfach zu reinigen?
Hab das ganze dann mit der Lampe abgeleuchtet und es sah für mich so aus als wäre der Schacht in dem die Kerzen stecken einfach so dünn.
Hab dann natürlich auch noch zwei mal andere Glühkerzen bestellt, also Bosch und ngk. Diese sind aber auch wieder mit dem dicken glühstift gewesen.
Vielleicht hat dazu jemand eine Lösung?
