Stress mit der lima
  • Moin die kohlen meiner regler waren verschlissen. Darauf hin habe ich mir in meiner Werkstatt einen neuen regler bestellen lassen anhand meiner vin. Eingebaut der regler hat geladen die batterie Lampe war aber dauerhaft an.
    Ich in der Werkstatt angerufen und die genaue Nummer vom alten regler durchgegeben. Eingebaut gleiches Problem. Die Batterie lampe konnte kurz gelöscht werden. Jetzt das Problem jetzt läd er garnicht mehr und das lima lager fängt an zu jaulen. Jetzt macht es am meisten Sinn eine neue lima zu kaufen.
    Gibt es da spezielle Richtlinien wo ich mich dann richten muss das das dme steuergerät die lima erkennt.
    Es trat erst immer der Fehler Generator Kommunikation auf.
    Jetzt steht im Speicher aber auch generator Fehler?
    Ich habe ein e46 coupe 318ci mit dem n42 motor
  • Da muss was dran liegen. Mir ist im urlaub die lima kaputt gegangen, danach wurde eine neue von Hella verbaut. Es dauerte aber noch so 2-3 monate bis mein auto aufgehört hat mit der fehlermeldung Generator lastsignal fehlerhaft. Alle kabel wahren in ordnung!
