E46 M54B30: Oberste Getriebeschraube klemmt
  • Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei bei meinem E46 (M54B30, 6-Gang) das Getriebe auszubauen und hänge komplett an der allerletzten Schraube fest. Kurz zur Vorgeschichte: Mein Getriebe wurde dieses Jahr wegen meiner Kupplung schon dreimal von einem leider echt schlechten Mechaniker ausgebaut und dabei hat er mir jetzt auch noch das Getriebe beschädigt. Deswegen mache ich das jetzt selbst, damit ich das Getriebe ordentlich instandsetzen lassen kann. Auspuff, Kardanwelle und alle anderen Schrauben sind auch schon ab.
    Es geht um die oberste E14 Schraube an der Getriebeglocke, mittig bis leicht Richtung Beifahrerseite. Ich kann sie ziemlich genau 4 bis 5 Umdrehungen (ungefähr eine Fingerdicke) rausdrehen und dann ist komplett Schluss, wie gegen eine Wand. Reindrehen geht genau die gleichen 4 bis 5 Umdrehungen wieder zurück, aber weiter raus bewegt sie sich egal mit wie viel Kraft und Hebel keinen Millimeter mehr.
    Ich habe schon probiert alle anderen Schrauben wieder reinzudrehen und festzuziehen oder wieder zu lösen, um Spannung wegzunehmen, und habe das Getriebe in verschiedenen Winkeln gekippt und abgestützt. Immer genau das gleiche Spiel. Mit einer sehr langen Verlängerung komme ich von unten eigentlich gut dran, aber sie blockiert trotzdem am selben Punkt. Von oben über den Mikrofilterkasten habe ich es auch schon versucht, da kommt man gar nicht hin. Die Zähne vom E14 Kopf sind zum Glück noch komplett heile, oben an der Kante sind nur ein paar kleine Macken vom Abrutschen, die Nuss greift aber noch voll.
    Da das Getriebe dieses Jahr schon dreimal draußen war, vermute ich langsam, dass das Gewinde im Alublock gefressen hat oder beim letzten Mal schief angesetzt wurde.
    Hatte jemand beim M54 sowas schon mal und eine Idee, wie ich die Schraube noch rauskriege, ohne direkt Motor und Getriebe zusammen nach vorne rauszuholen?
    Noch besser wäre es, wenn jemand aus dem Raum Nürnberg kommt, sich am E46 auskennt und gutes Werkzeug hat (starken Schlagschrauber, Säbelsäge oder was auch immer da hilft) und gegen faire Bezahlung mal vorbeischauen und mit anpacken könnte. Das Auto steht trocken in der Garage.
    Fotos von der Schraube und der Glocke lade ich mit hoch. Bin für jeden Tipp oder Hilfe vor Ort echt dankbar!
