BMW E46 318Ci N42B20 – EML, ABS und DSC flackern, elektrische Probleme – brauche eure Hilfe
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem E46 318Ci, Baujahr 2002, N42B20, und komme mit der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter.
    Wenn der Motor kalt ist, fangen die EML-, ABS- und DSC-Leuchten an zu flackern bzw. gehen teilweise abwechselnd an. Sobald der Motor nach ungefähr 5–10 Minuten warm wird, hören die Warnleuchten gleichzeitig wieder auf.
    Was mir besonders aufgefallen ist: Wenn die Warnleuchten flackern und ich einen elektrischen Verbraucher einschalte, zum Beispiel die Sitzheizung, geht diese wieder aus. Als ich einmal die Scheinwerfer eingeschaltet habe, sind mir sogar die Glühbirnen durchgebrannt.
    Der Motor läuft während des Flackerns eigentlich normal und ich merke keinen Leistungsverlust.
    Ich habe bereits die Batterie und die Lichtmaschine erneuert, weil ich zuerst dachte, dass diese die Ursache sind. Leider hat sich dadurch nichts verändert. Die Batteriespannung liegt bei ungefähr 14 V.
    Wie das Problem angefangen hat:
    Ich hatte den Stecker des (Exzenterwellensensor der Valvetronic) Sensors abgezogen, weil sich darin etwas Öl befand. Daraufhin habe ich sowohl den Sensor als auch den Stecker mit Bremsenreiniger aus der Sprühdose gereinigt und direkt wieder zusammengesteckt, ohne vorher zu warten, bis alles vollständig trocken war.
    Direkt nach dem ersten Motorstart danach haben die Warnleuchten angefangen zu flackern.
    Ich habe anschließend auch versucht, den Motor mit abgezogenem Stecker des Exzenterwellensensors zu starten. Das Problem mit den flackernden Warnleuchten war aber trotzdem weiterhin vorhanden.
    Folgende Fehler habe ich mit INPA ausgelesen (Motorsteuergerät ME9.2):
    2862 – VVT-Leistungsversorgung: Spannung zu hoch (Fehlerhäufigkeit 11)
    2850 – VVT-Führungssensor: Paritätsfehler
    2852 – VVT-Referenzsensor: Paritätsfehler
    2789 – Schlechtwegstreckenerkennung: Kein Raddrehzahlsignal erhalten
    Beim Fehler 2862 sind in den Umweltdaten sogar Spannungswerte von 18,27 bis 18,46 V gespeichert, obwohl ich aktuell ungefähr 14 V an der Batterie messe.
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
    Könnte durch den Bremsenreiniger ein Problem am Stecker oder im Kabelbaum entstanden sein? Oder liegt es eher an der Valvetronic, der Spannungsversorgung oder einem Masseproblem?
    Ich wäre wirklich dankbar für eure Erfahrungen und Tipps, wo ich am besten mit der Fehlersuche anfangen sollte. Ich möchte ungern weitere Teile auf Verdacht austauschen.
    Vielen Dank schon mal!
