Ah Danke!
Mittelkonsole vom einzelnen Schaltern auf auf Schaltzentrum umbauen
Hey...
Ich hab mal ne frage jetzt... bin schon ein wenig verwirrt..
Der umbau zum sicherungskasten erfolgt in deinem fall nur wegen der Sitzheizung?
Und die Restlichen Schalterpinne wie zb. Elek. Heckrollo, oder ASC bzw. DSC werden einfach aus den alten Schaltern ausgepinnt und in den neuen Stecker reingepinnt ?
boa wasn gepinnter satz
So.. noch ne frage wegen ASC und DSC...
Du schreibst, man sollte drauf achten....
Jedoch, mein ASC Schalter war Defekt... also der war abgenutzt vorne, und habe mir einfach einen DSC Schalter gekauft... das ist 1:1 das gleiche bauteil, nur ASC und DSC vorne ist der unterschied am schalter selbst.
Bewirkt das Schaltzentrum irgendwerlche einstellungen im DSC Bereich ?
Oder hat das fzg. ein bestimmtes DSC "Programm" was hinzugefügt wurde nachdem ASC nicht mehr verbaut wurde?Bin verwirrt....
also wenn Du sagst das Du schon den ASC Schalter durch einen DSC ersetzt hast und es funzt sollte es beim Schaltzentrum auch funktionieren. Der ASC oder DSC Schalter hat mit dem Schaltzentrum ansich nichts zutun. Eine Verpinnte Geschichte...
Hier ist einmal der Anschlussplan für das Heckrollo:[Blockierte Grafik: http://img515.imageshack.us/img515/8125/unbenanntmy9.jpg] [Blockierte Grafik: http://img515.imageshack.us/img515/unbenanntmy9.jpg/1/w798.png]
Ich hoffe Ich konnte Dir weiterhelfen.
Gruss Marco
EDIT: Habs mal korrigiert
Gibts den Text auch noch in schön?
Wenn man den Quellcode nicht sehen könnte kann es vielleicht was sein
nee, ich sehe die kompletten Codes
Aaarrrrgghhh
Den hab ich net gesehen...Den überarbeite ich net.
Aber der andere hat vorher auch net gefunzt.
