scheinwerfer vorn links geht nicht mehr (standlich geht noch). woran könnt es liegen? birne hab ich natürlich schon nachgeschaut  ![]()
scheinwerfer vorn links tot
Also funktionieren dein Abblend- und dein Fernlicht nicht mehr...
Da du die Lampen ja schon geprüft hast...hast du denn auch die Sicherungen geprüft?
Wenn die ganz sind liegt ein wohl etwas schwierigeres Problem vor...dann ist es wahrscheinlich ein Kabelbruch oder die Kontakte sind korrodiert...(die korrodierten Kontakte kannst du auch selbst noch überprüfen...und am besten mit Kontakt-Öl oder Spray besprühen...das hilft in den meisten fällen schon...
joa würd ich auch sagen guck mal die sicherungen nach oder ob der stecker verfault ist und wenns davon nix ist dann ist irgendwo nen kabelbruch
hat sich herausgestellt das beide birnen defekt waren. auch die neue. hab da garnicht genau nachgeschaut sondern einfach getauscht und vorrausgesetzt das die neue ganz ist. so kann man sich täuschen
naja, nächstes mal werd ich genauer hinschauen
Na da hast Du ja den fehler gefunden. Wie so oft nur eine Kleinigkeit.
Hatte das gleiche Problem - allerdings war bei mir der Kontakt vom Stecker ein wenig "marode"
hehe sone kleinen fehler sind doch die besten
ja lol das is auch kurios beide auf einmal^^
Tip für die Zukunft: Nie die Birnen beim Glas mit den blanken Fingern anfassen! Das killt jede Birne schneller!
