Mit welchem Drehmoment muss ich die Radschrauben meiner Winteralus - oder auch der Sommer-Alus anziehen?
In der Suche habe ich nix gefunden .
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Ich nehm 110NM
Ich glaube laut BMW mit 100Nm, ich selbst mach aber um die 105-110Nm.
Nehm ich auch
110Nm für Alu und Stahlfelgen, hatte da bis jetzt noch nie Probleme, nach einigen KM dann nachziehen
Danke für Eure Antworten.
Bei meinen vorherigen Fahrzeugen habe ich die Alus auch mit 110 Nm angezogen, die Stahlfelgen - glaube ich mit 130 Nm.
Ich habe für die Sommeralus auch 110 Nm genommen, das kam mir aber jetzt beim abbauen als zu wenig vor. Das Lösen der Radmuttern ging für mein Verständnis zu leicht. Verwendet habe ich zum Lösen so einen ausziehbaren Radmutterschlüssel, allerding habe ich den nicht verlängert - also rausgezogen - demnach in der kurzen Version. Das ging mir zu leicht - ohne Anstrengung.
Deshalb meine Frage.
Ach ja: Ein Rad wurde nachträglich beim gewechselt - dies war wesentlich fester angezogen.
Es kann natürlich sein, das dein Drehmommentschlüssel nicht mehr so genau ist
Der des freundlichen ist sicher um einiges hochwertiger, als das was wir da so verwenden
oder die haben einfach mit dem Schlagschrauber angezogen
Schlagschrauber triffts wohl .
Jedenfalls war der Unterschied größer als der zwischen minder- und hochwertigem Werkzeug.
In der Arbeitsanweisung steht aber ausdrücklich, dass keine Schlagschrauber verwendet werden sollen, aber vielen ist das egal
in welcher werkstatt hast du so viel zeit, speziell in der zeit wo die leute zum reifenwechseln kommen, mit dem radkreuz die schrauben zu lösen und anziehen. bei uns (renault) wird halt mit dem drehmoment dann nachgezogen mit 120nm. schlagschrauber heisst ja nicht unbeding festknallen...
