Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich die hintere Türverkleidung ausbauen kann? Wo sich die Schrauben befinden? Muss ich den Fensterschalter ausbauen? Wie?
mfg
Hallo zusammen,
mfg
Hallo erstmal,
hab mal die Suche genutzt
Hab da auch was gefunden..Allerdings für vorne
Aber vllt. hilft´s dir ja auch.Sollte ja nicht so der unterschied sein
tztztz, verweise auf andere Foren?? abwarten bis ich es lese dann kommt immer ne antwort
also...
Wippschalter vom Fensterheber nach oben hin hinaushebeln
Elektr. Verbindung trennen
Zierleiste von der Tür abziehen, dahinter befinden sich 2 Schrauben
in der Armauflage sind unterhalb so 2 Stopfen drin, die auch aushebeln, dahinter is jeweils 1 Schraube...
danach kannste die ganze Türverkleidung zu dir hin abziehen, die Türverkleidung hängt nur noch an Klipsen.. einmal kräftig ziehen dann haste die ab... dann musst du noch den Bowdenzug aushängen und das Kabel von der Box abmachen und fertig
viel spass
Darf man das etwa nicht??
doch klar war ja nur nen spass
Hi,
hör mal wegen dem demontieren der hinteren Türverkleidung...wegen dem wippschlater Fensterheber muss man das komplette gehäuse rausziehen oder nur den wippschalter einfach nach oben ziehen???
mfg
