weisst jemand wie man es machen soll?Und warum die nur beim zu kaufen ist?
nummer5
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/OTkyMzNfcA==.png]
nummer5
ganz ehrlich ... als Laie würd ich es lassen, ich gehe davon aus das du einer bist weil du fragst wie es geht...
Problem ist es keines würd ich sagen !
Mutter beim Rad in der Mitte öffnen mit Schlagschrauber.
Dann die Welle am Diff. abmontieren.
Ein Helferlein hält dir die Welle, dann von der Nabe rausklopfen an der Radseite und du hast die Welle in der Hand.
Scheibe von der Diff.seite runter klopfen.
Dahinter siehst du die Welle die mit einem Sägering gesichert ist.
Sägering runter und Gelenk abziehen.
Jetzt kann du bei Gummi runter ziehen. (Vorher die Spangen aufzwicken).
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ich hoffe, es war verständlich genug und du kannst mit meiner Erklärung was anfangen ! *gggg*
Viel Spaß beim Schrauben.
Ist echt nicht viel Wissen notwendig !
mfg max
mfg max
suuper,danke dir.Lasse die am Sa. mal austauschen.Hab einfach noch garnicht drunter geguckt,was da so alles gemacht werden soll,deswegen frage ich erstmal.Jetzt weiss ich wie es geht,muss mir keine gedanken drüber machen
