PDC nachgerüstet aber dauerpipen
  • Tach! Hab am 1998 2Liter ne PDC nachgerüstet. Jetzt war ich beim freundlichen um des Ding programmieren zu lassen und der sagt das Steuergerät sei kaputt. Sprich die PDC wird garnicht erkannt. Bei einem dann vom E39 angeklemmten STG wurde dann die PDC erkannt, nur piepste nix... Also hab ich meine Klamotten gepackt und hab zu Haus das alte STG nochmal angesteckt. plötzkich piepste es wie wild, etwa 10sek lang, danach war Stille. es piepst auch nur dann wenn ich die Zündung einschalte und dabei schon den Rückwärtsgang drinn hab, einer ne Idee?
  • Hi,
    sie ist trotzdem kaputt, es signalisiert dir immer wenn du das auto neu startest, dass es defekt ist, wenn es defekt ist. aber dei dauerpiepen ist sie auf jeden fall hinüber. Fahr am besten nochmal zu bmw und lass es dir richtig einstellen.
    MfG
    Pascal
  • der freundliche sacht des stg ist im sack, da is nix mit einstellen.also muß ich wohl nen neues haben...;(
