Wasser im Öl?
  • kühlwasser ist aber voll, das schon seit letztes jahr dezember
    dumm hat schwein, ich bin das beste beispiel ;)
  • Sieht aus wie viel kurzstrecke dann sammelt sich kondeswasser am ventildeckel und das sieht dann so aus. Wenn kein kühlwasser fehlt und das öl sauber ist kann es nur so sein.
    Zur sicherheit kannst du ja bei Freundlichen den co gehalt des Kühlwassers messen lassen so kann man ermitteln ob die Kopfdichtung wirklich defekt ist.
    Also bevor du sinnlos ne heile dichtung rausschmeisst lass es prüfen.
    Ps hatte mal nen Opel Astra (jaaa schlagt mich) dort sah der ventildeckel immer so aus.
    cu Ser
    Einmal editiert, zuletzt von serrius ()
  • Auf jeden Fall eine Werkstatt konsultieren, denn das ist nicht normal,auch bei nur Kurzstrecke nicht.Wann war der letzte Ölwechsel?
    Wenn Du Dir ganz sicher bist, dass Du keinen Kühlwasserverlust hast, als erstes einen Ölwechsel machen und beobachten. Motorleistung, Abgase okay?
  • ja, fahre viel kurzstrecke. letzter ölwechsel schon ne weile her. nächster service steht in 4000km an. da sollte er eigentlich mit gemacht werden.
