Mein 325TI hat einen knopf um den kofferaum zu öffnen, aber der macht den nicht nach oben auf sondern nur 1-2 cm auf das ist doch nicht sinn der sache oder? selbst der bmw von 96 vom bekannten kann den kofferaum ganz öffnen peer knopf Oo
also meiner entrieglt auch "nur" das Schloss.
Ich denk mal das ist schon so gewollt!
Das ist völlig richtig so und vermutlich auch gewollt.   Man kann an den Scharnieren meines Compact sehen, dass man dort Federn ggf. einhängen konnte, die dann die Heckklappe ganz öffnen.
Ich schätze, dass man diese Funktion herausgenommen hat, um Schäden an der Klappe, z.B. in der Tiefgarage, bei unbeabsichtigten oder unaufmerksamen Öffnen durch Anschlagen an der Decke zu vermeiden, für die BMW vielleicht fürchtet in Regress genommen zu werden.  Die Klappe öffnet ja doch sehr hoch.
das ist normal, das ist nur gedacht das du halt nicht das ganze auto aufschliessen musst..
Ist gewollt so - werde das bei mir allerdings etwas verändern damit die heckklappe dann auf geht.. ist praktisch wenn man eine kiste o.ä. trägt
