hallo,
habe heute tieferlegungsfedern eingebaut und nun knackt was wenn ich kurven fahre! also die koppelstangen und stabi´s am drehstab sahen noch sehr gut aus!
gruß
hallo,
gruß
... sahen meine auch aus
Und es waren trotzdem die Koppelstangen
... die waren ausgeschlagen ![]()
Wurde denn außer Federn noch irgendetwas mit gewechselt?
Domlager, Federteller o.ä.?
nöö nur standart h&r´s 55/35
gruß
Liegen die Federn richtig im Federteller??
Funkt das denn mit 55er Federn un den Originalen Koppelstangen??
Muss man da nicht kürzere einbauen??
wo knackt es,vorne hinten?
Es wird wohl das altbekannte Problem sin,das die Windungen der hinteren Federn aufeinander schlagen,liegen,dafür gibt es extra solche Kunststoffschläuche von H&R die man dann darüber schiebt.
diese problem ist in diversen anderen Foren auch schon behandelt worden.
Wenn´st den unteren Federteller zum oberen nicht schön übereinander hast - quasi parallel, dann kann es Knackgeräusche machen, weil die Feder verkantet in der Kurve.
Durch ein Drehen des oberen Federtellers am Stand, kann dies weg gemacht werden.
Von der Hinterachse kann es eigentlich nicht ausgehen.
Hast ja nur den Gummi oben und unten und dazwischen die Feder.
Brauchst auch nur den Dämpfer unten abdrehen und Feder tauschen.
Schau auch noch, ob der Dämpfer ordentlich eingerastet ist beim Achsschenkel.
Wäre schön, wenn man dann auch mal des Rätzels Lösung schreiben würde, gilt übrigens für alle Threads hier, damit wären den nächsten auch geholfen, die ein gleiches Problem haben, mM.
