Federn eingebaut nun knackt was!!!
  • hallo,
    habe heute tieferlegungsfedern eingebaut und nun knackt was wenn ich kurven fahre! also die koppelstangen und stabi´s am drehstab sahen noch sehr gut aus!
    gruß
  • ... sahen meine auch aus ;)
    Und es waren trotzdem die Koppelstangen :D ... die waren ausgeschlagen ;)
  • Liegen die Federn richtig im Federteller??
  • wo knackt es,vorne hinten?
    Es wird wohl das altbekannte Problem sin,das die Windungen der hinteren Federn aufeinander schlagen,liegen,dafür gibt es extra solche Kunststoffschläuche von H&R die man dann darüber schiebt.
    diese problem ist in diversen anderen Foren auch schon behandelt worden.
    Wir weichen nicht zurück, wir nehmen nur Anlauf
  • Wenn´st den unteren Federteller zum oberen nicht schön übereinander hast - quasi parallel, dann kann es Knackgeräusche machen, weil die Feder verkantet in der Kurve.
    Durch ein Drehen des oberen Federtellers am Stand, kann dies weg gemacht werden.
    Von der Hinterachse kann es eigentlich nicht ausgehen.
    Hast ja nur den Gummi oben und unten und dazwischen die Feder.
    Brauchst auch nur den Dämpfer unten abdrehen und Feder tauschen.
    Schau auch noch, ob der Dämpfer ordentlich eingerastet ist beim Achsschenkel.
  • Wäre schön, wenn man dann auch mal des Rätzels Lösung schreiben würde, gilt übrigens für alle Threads hier, damit wären den nächsten auch geholfen, die ein gleiches Problem haben, mM.
