Hallo Jungs,
kann mir einer ungefähr sagen was das ist?? wenn ich ca. 10 km fahr dann sackt mein Drehzahlmesser unter 500 oder geht mir seit zwei tagen sogar ganz aus ![]()
Hallo Jungs,
Erstmal ein herzliches Willkommen!
Warst du schonmal zum Fehlerauslesen, um vielleicht die Suche etwas einzuschränken?
Hi,
Erstmal Willkommen bei uns im Forum ![]()
Dein Problem kann einge Ursachen haben.
Würd aber erstmal auf den Luftmassenmesser tippen.Weil so nach ca. 10 km wird dein Wagen ja so langsam Warm.
Kann sein das der Wert in der Kaltlaufphase in Ornung ist aber wenn er Warm wird nicht ![]()
Aber am besten ist es wie schon gesagt das Du zum Freundlichen fährst und mal deinen Fehlerspeicher auslesen lässt.
Gibt dazu hier auch unzählige Threads wo Diagnosen anderer User aufgezählt werden ![]()
Luftmassenmesser, Nockenwellen Sensoren... Mal den Speicher auslesen lassen dann bist du oft klüger, dann können wir Dir auch besser helfen ![]()
bei mir ist/bzw war nockenwellensensor defekt,weiss selber nicht ob der gewechselt wurde.
hab aber das selbe problem,stört mich aber weiter nicht ist sehr selten das er absackt
Bei mir war das auch und da war ein Injector hinüber !
Wenn er aber komplett abstirbt ist es meist die Hochdruckpumpe.
Wenn diese zu wenig fördert am Stand sackt die Drehzahl ab und dann stirbt er ab.
Durch einen Laufruhetest kann man dies rausfinden.
kosten wird dich das einmal knapp 40 euro aber dann weißt du mehr !
