Kommt darauf mit welcher Software.
Ich mache eine Gesamtdiagnose und dann die einzelnen Sachen die nicht i.O. sind nochmal einzeln.
Probleme mit Scheibenwischer-Elektrik!
Aber er zeigt schon am anfang an das etwas nicht i.O. ist, oder?
Das Problem muss doch irgendwie zu lösen sein?!
Bin jetzt schon kurz davor das Ding beim Mechatroniker abzustellen und gut ist. Aber das kost ja wieder nen vermögen! -
Eigentlich zeigt er beim Gesamtcheck schon vorhandene Fehler an.
Schick Dir gleich mal per eMail den Schaltplan. -
Danke! Grad mal angeschaut.
Ich sehe in dem Plan (leider etwas schlecht zu lesen)
das es ein , oder sogar mehrere Grundmodule gibt! Sind das evtl die Steuergeräte die man tauschen sollte?! -
Sorry, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit die Steuermodule zu tauschen.
Sollte nur zur Info sein. -
Wo genau sitzt denn dieses steurmodul?
Scheibenwischerrelais sitzt z.B. in der Elektronikbox im Motorraum.Müsste das Einzelne in Richtung Windschutzscheibe sein. Ist das Ding i.O.?
Ja das ist in Ordnung. Habe beim
ein neues bestellt. Hat aber nix gebracht!
Genauso wenig wie der neue schleifring, Wischerhebel, Wischermotor nix gebracht haben!
Was mich halt so stutzig macht, das die wischer auch ohne Zündschlüssel funktioniern!! -
Dann kann nur wild verkabelt worden sein, ist sonst nicht möglich. Schlüssel raus-tot die Maus.
Wird Dir wohl nichts anderes bleiben als wirklich die Kabel am Kombischalter "zu verfolgen" oder Stück für Stück zu erneuern.
Komische Sache, das ist es auf jeden Fall.
