hallo zusammen,
hab seit kurzem jetzt auch eine e46 limo und leider ein poltern auf der vorderachse bei harten stößen bzw. auf sehr schlechtem kopfsteinpflaster.
woran könnte das liegen?
Domlager?
Stoßdämpfer?
vielen dank
hallo zusammen,
Domlager?
Stoßdämpfer?
vielen dank
Querlenker (=Dreieckslenker) bzw. Koppelstangen.
Wagen auf die Hebebühne, die Koppelstangen auf-nieder-bewegen, wenn diese Spiel haben => tauschen.
Die Ursache Querlenker könnte eine Rüttelplatte feststellen.
tritt dieses geräusch nur bei langsamer geschwindigkeit auf oder auch sonst?
ich habe dieses geräusch auch und es kommt definitv NICHT von den querlenkern.
das problem liegt warscheinlich im bereich der bremszangen. bei mir wurde im laufe der zeit das schmierfett rausgedrückt und nun schlägt dort etwas aufeinander.
kostenpunkt für das neu-fetten der zangen: ca. 70€.....ich werde es wohl bei der nächsten inspektion machen lassen....
querlenker sind schonmal gewechselt worden, der wagen hat 93000 auf der uhr. zumindest sind nicht mehr die originalen dran. kenn das problem mit dem querlenkern eigentlich nur, wenn man auf schlechten straßen kurven fährt und es dann poltert, so wars bei meinem vorherigen kfz.
also bis jetzt ist mir das nur bei ca tempo 30 aufgefallen, schneller lassen das diese straßen ja meist auch nicht zu.
aber domlager kann man ausschließen? und dämpfer auch?
Schau mal nach den Pendelstützen!
Domlager würde ich ausschließen - aufgrund der wenigen Kilometer!
hallo , beim mein 318i baujahr 2002 , mit een laufleistung von 83000 km , habe ich auch ein polteren an der linker vorder seite .
mir is auf gefallen das es bei minus graden , lauter zu hören wahr .
was kan das sein ? .
ich habe das auto in september 2008 beim autohaus gekauft ,
kan ich dieses auf gewährleistungs rechts reparieren lassen ?
gruß . nostradamus
ich tippe ganz stark auf die koppelstangen bzw. pendelstützen...
Genau wie Botezz sagt.
Ist nur eine Koppelstange/Pendelstütze kaputt, klappert/poltert es egal mit welcher Reifenseite man über unebenheiten fährt.
Habe gestern erst die beiden Koppelstangen/Pendelstützen bei mir gewechselt. Von unten kann man ganz gut gegenhauen und hört sofort das klappern/poltern. Einfach Wagen aufbocken, von unten gegen die Koppelstange/Pendelstütze schlagen/hauen und man merkt sofort wenn sie kaputt ist.
Einbau ganz einfach. 2x 17er Schrauben (original BMW 16er) oben/unten lösen (gegenhalten mit 16er Maulschlüssel auf der innenseite) rausziehen und neue einbauen.
mkonly
danke jungs , wie teuer sind diese koppelstange ? muß mann beide seite machen , oder reicht nur der seite die sich bemerkbar macht .
muß mann nach einbau diese koppelstange , auch noch was vermessen lassen ?
gruß . nostradamus
die sind nicht teuer...
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTE5ODZfcA==.png]
laut bmw etk ca. 27 € plus steuer...
