was kann da sein....auf beiden seiten ist der innere ring dunkler als der äußere....
innerer standlichtring dunkler
was für standlichtringe sind es denn?
und war es schon immer so, also hast du die neu eingebaut? -
bechas...
bin gerade am einbauen..sitze mit dem laptop in der werkstatt:)
tippe auf einen fehler in der steuerung...
falscher widerstand etc.haste mal geschaut, ob das KI ein defekte lampe anzeigt?
welcher widerstand?
hab das steuergerät eingebaut und die ringe angeschlossen
nein kein fehler in der KI
kann es am größeren reflektor liegen???
also weil der äußere mehr reflektiert als der innere..bzw der äußere ist größer und vlt wird dann mehr reflektiert.
bei allen anderen leuchten die auch gleichhell
liegt also nicht am reflektor. man sieht ja definitv das es an den ringen selber liegt.in dem steuergerät sind natürlich diverse widerstände verbaut. sollte da ein zu großer drinne sein, werden die ringe dunkler...
ok bei laufendem motor sind sie alle gleich hell....vlt batterie schwach..:)
hahahaha
ja oder so
War bei mir auch so,
getestet vor dem Einbau, alle gleich hell, nach Fertigstellung immer noch gleich, dann etwas später nochmal geschaut, da war einer dunkler, noch was anderes gebastelt und dann nochmal probiert, 2 waren dunkler.Motor gestartet und seither sind alle wieder gleich hell und sind es immer noch
Ich dachte schon das ein Ring oder das Steuergerät kaputt sind-
Gruss
Michael -
Umbau abgeschlossen..
sobald es wärmer wird kommt noch ein schalter für das wechseln von ringen auf standlicht..
ergebniss kann sich sehen lassen:D
