quitschen beim rückwärtsfahren
  • Hallo Leute,
    habe folgendes Problem ab und zu wenn ich rückwärtsfahre habe ich so ein richtig dröhnendes quitschen...aber nur rückwärts...und das nur ab und zu...
    Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
    Zylinder:
    Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Motorhaube trägt.
    Ron Kritzfeld
  • Liegt wahrscheinlich an den Bremsklötzen/-scheiben.
    Habe das auch, allerdings nur bei sehr teifen Temperaturen. Allerdings muss ich ganz leicht auf der BRemse stehen dabei.
  • ich glaube auch dass es an den bremsklötzen liegt den sobald das geräusch kommt ich leicht bremse und weiterhin rückwärts fahre ist das geräusch nicht mehr da...
    Zylinder:
    Ron Kritzfeld
  • also es lag an den bremsen jedoch waren bremsbacken bremssattel bremsscheibe und handbremse total verrostet...neue drauf
    kostenpunkt 350€ mit montage...
    Zylinder:
    Ron Kritzfeld
